Austausch/Modifikation der Fensterheberbuchse
Wenn Sie hören, wie sich Ihr Fenstermotor dreht, aber das Fenster sich nicht bewegt, müssen Sie wahrscheinlich Ihre Reglerbuchsen austauschen.
Dies ist meine Variante, Stahl anstelle von Kunststoff für diese Buchsen zu verwenden. Der Vorgang ist für alle unten aufgeführten Optionen mit den beschriebenen Modifikationen gleich. Ich hatte damit keine Probleme, aber ich hafte nicht, wenn Sie sich selbst oder Ihre Sachen beschädigen/zerstören.
Sie benötigen:
So sehen schlechte Buchsen aus:
Sie müssen den kleinen C-Clip oben auf dem Stahlzahnrad entfernen. Ziehen Sie ihn dann gerade nach oben und entfernen Sie das Stahlzahnrad vom Kunststoffzahnrad. Entfernen Sie das Kunststoffzahnrad aus dem Gehäuse.
Benutzen Sie Ihre Geduld, um alle kleinen Kunststoffteile und altes Fett zu entfernen. Die Kunststoffteile können sich im Schneckenrad festsetzen, also versuchen Sie, alles herauszubekommen. Ich habe mich entschieden, das Motorgehäuse abzuziehen, um besser daran zu gelangen. Ich empfehle Ihnen, das NICHT zu tun, da es eine RIESIGE Qual ist, es wieder richtig zusammenzusetzen.
Sie müssen dann das Stahl-Distanzstück in 3 etwa gleich große Teile von etwa 1/2" Länge schneiden. Ich nehme an, Sie könnten auch 3/8"x1/2"x1/2" Distanzstücke verwenden, wenn Sie sie finden können. Ich habe das nicht erforscht.
Neue Kunststoffbuchse im Vergleich zu neuer Stahlbuchse (zum Vergleich).
Nehmen Sie nun Ihre 3 Stahlbuchsen und setzen Sie sie in das weiße Kunststoffzahnrad ein. Nehmen Sie dann das Stahlzahnrad und setzen Sie es zwischen die Buchsen. Meins war ziemlich eng, also habe ich die Rohrzange benutzt, um es nach unten zu bearbeiten, bis es vollständig eingesetzt war. Wenn Sie dies tun, achten Sie darauf, es gleichmäßig zu bearbeiten, um das weiße Kunststoffzahnrad nicht zu beschädigen. Nehmen Sie die zusammengebauten Zahnräder und tragen Sie eine dünne Schicht Fett auf die Rückseite des weißen Zahnrads, die Vorderseite des Stahlzahnrads und die Zähne beider Zahnräder auf. Lassen Sie sie nun in das Gehäuse fallen und achten Sie darauf, dass die Zähne richtig mit dem Schneckenrad zusammenpassen.
Bringen Sie den C-Clip wieder oben auf dem Stahlzahnrad an. Bringen Sie die Zahnradabdeckung und die Schrauben wieder an. Bauen Sie den Regler wieder in die Tür ein und freuen Sie sich, ihn nächstes Jahr nicht wieder reparieren zu müssen! :tongue:
Sie benötigen:
- OEM-Option: Dorman p/n# 74410 (1 Stück pro Tür)
- Nylon-Option: Hillman p/n# 880435 (1/2"x.194"x1/2" Nylon-Distanzstück) - (3 Stück pro Tür)
- Stahl-Option: Hillman p/n# 880418 (3/8"x1/2"x1-1/2" Stahl-Distanzstück) - (1 Stück pro Tür)
- Schleifer/Dremel/Säge (zum Schneiden des Stahl-Distanzstücks)
- Scharfes Messer/Rasierklinge (zum Zuschneiden des Nylon-Distanzstücks)
- Kleiner Schlitzschraubendreher (zum Entfernen des C-Clips)
- Fett (ich habe Marine-Radlagerfett verwendet.)
- Rohrzange
- Geduld
